メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Air Filter Replacement
    1. Air Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate air filter grille
      • This is usually found near the thermostat
      • Some systems contain multiple filters
      • Not all duct systems have a filter grill. Some are filtered at the air handling appliance
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Air Filter Replacement, Open the grill: 手順 2、 2の画像 1 Air Filter Replacement, Open the grill: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull out both latches so that they are perpendicular to the wall
      • Pull grill open from top center
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Air Filter Replacement, Remove used filter: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the dirty filter
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • If you aren't sure if the filter is ready to be changed just remember this is what cleans the air you are breathing.
      • Never wash or reuse a disposable filter
      • Pleated filters remove more dirt from the air than fiberglass filters. But their density restricts the air flow more. This can create problems in some systems. Experiment with both and see which is best for you and your system.
      • Filters should be checked every 30 days on residential applications and every 15 days on commercial applications.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
gsdfert34f2efse34
メンバー登録日: 08/06/15
43 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 593
