メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Aiptek DZO-V58N Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment on the back of the camera. It is the panel with the plastic ridges for simple removal.
      • Slide the battery compartment cover down off of the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry up the battery from the bottom using a finger and remove the batter from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement, Lens Protector: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the lanyard by pulling the grey lace through the black string loop.
      • Pull black string loop through the silver bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry off the black control cover.
      • The face plates are glued, so use force to pry the face plates from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry off the ridged back face plate and the black button.
      • The button is loose and should come off with little or no effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry off the silver face plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Open the USB cover to expose the small machine screw.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the six 0.5cm machine case screws (distributed around the camera body).
      • These small screws are easy to lose. Place the removed screws in an organized container to avoid losing them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull off the side control panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Flip open the screen by pulling the loose end of the screen away from the case.
      • Use tweezers to remove the two outside rubber dots to reveal the two 0.5cm machine screws.
      • Use the #00 Phillips Screwdriver to remove both screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Pull the body apart from the bottom of device just enough to make space to remove the silver plastic strap holder.
      • Use tweezers to remove the silver plastic strap holder.
      • Use a plastic opening tool to pry off the lens protector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement, Lens: 手順 11、 3の画像 1 Aiptek DZO-V58N Lens Replacement, Lens: 手順 11、 3の画像 2 Aiptek DZO-V58N Lens Replacement, Lens: 手順 11、 3の画像 3
      • Unscrew the two silver 0.5cm machine screws with the #00 Phillips screwdriver.
      • Lift off the lens protector housing.
      • Pull apart the two halves of the camera body.
      • Do not pull the two halves apart too far because the wires may detach.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Unscrew both black machine screws holding the lens in place with the #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Carefully remove the compressed springs underneath each of the two screws that were removed in the previous step.
      • Be careful not to lose the springs. The springs are in compression and will launch from the camera if not held onto.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Aiptek DZO-V58N Lens Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Lift off the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Yun
メンバー登録日: 04/03/12
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 946
