メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換
必要な工具と部品
    1. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • カメラ背面のバッテリー筐体を確認します。簡単に外せるよう、プラスチックの突起が付いたパネルです。
      • バッテリー筐体のカバーを下にスライドさせ、カメラ本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 指を使ってバッテリーの底面を上にこじ開け、ケースから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換, レンズカバー: 手順 3、 1の画像 1
      • 黒い紐の輪に灰色の紐を通し、ランヤードを取り外します。
      • 黒い紐の輪を銀色のブラケットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、黒いコントロールカバーをこじ開けて外す。
      • フェイスプレートは接着されているため、力を込めてカメラ本体からフェイスプレートをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、溝のある背面プレートと黒いボタンをこじ開けて外します。
      • フェースプレートは接着されているため、力を加えてカメラ本体からこじ開けて外します。
      • ボタンは固定されていないため、軽い力で外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換, 銀色のフェースプレートを取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、銀色のフェースプレートをこじ開けて外します。
      • フェースプレートは接着されているため、力を加えてカメラ本体からこじ開けて外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • USBカバーを開き、小さな小ネジを露出させる。
      • プラスドライバー#00を使用して、6本の0.5cm小ネジ(カメラ本体の周囲に配置)を外す。
      • これらの小ネジは紛失しやすいため、外したネジは整理用の容器に入れ、紛失を防ぐ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換, サイドコントロールパネルの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • サイドコントロールパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 画面の端をケースから引き離すようにして、画面を開きます。
      • ピンセットを使用して、外側にある2つのゴムのドットを取り除き、その下にある2つの0.5 cmの小ネジを露出させます。
      • プラスドライバーを使用して、両方のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Aiptek DZO-V58N レンズカバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 銀色のプラスチック製ストラップホルダーを取り外せるだけの隙間ができるよう、デバイスの底面から本体を引き離す。
      • ピンセットを使用して、銀色のプラスチック製ストラップホルダーを取り外す。
      • オープニングツールを使用して、レンズプロテクターをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Yun
メンバー登録日: 04/03/12
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 978
