メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: 手順 2、 2の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: 手順 2、 2の画像 2
    • With one hand, hold the controller down and with the other pull up on the lower clear plastic trigger housing to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly grip the clear plastic trigger housing with one hand and use your other hand pull the black trigger button from its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aj Coello
メンバー登録日: 02/17/17
1,164 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 48
今までの合計 2,166
