メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick Replacement
必要な工具と部品
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement, Joystick: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery by lifting it straight up from its place.
    • Keep in mind that the red and black battery wires are attached to the motherboard. Handle these with care.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 9mm Phillips #0 screws that are attached to both joy stick control mini-motherboards. There are two screws for each mini-motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Jiggle both joy stick control mini-motherboards out of their holding place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Firmly grip the joystick housing with your forefingers by the yellow squares.
    • Use your other hand to get a grip on the black plastic joystick and pull directly away from the housing.
    • This will take some force to remove.
    • Try not to use the motherboard for leverage because it is delicate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aj Coello
メンバー登録日: 02/17/17
1,164 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 27
過去 30 日: 148
今までの合計 5,593
