メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acoustic Bass Preamp Replacement
必要な工具と部品
    1. Acoustic Bass Preamp Replacement, Preamp: 手順 1、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement, Preamp: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a guitar string winder to carefully remove each string.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Look inside the bass for the preamp tuning box.
      • Once you find it, unplug the small jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Cut the zip tie holding the excess length of wires in place. This is located inside the bass.
      • The zip tie is most likely right under the bridge of the bass.
      • This will allow you to disassemble all parts the wires will connect to later on in the repair.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull out the pick-up stick from the bridge of the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Look for the tuner/equalizer/preamp and carefully remove each screw using a Phillips screwdriver.
      • Once screws are removed, look for the endpin jack and remove it.
      • In the first image, the part had already fallen off. Refer to the second image if you have trouble finding the endpin jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Place the tuner over the area you removed the previous one from.
      • Scratch a line around the opening to the area of the bottom portion of the tuner.
      • Refer to the second image for a visual reference.
      • Ensure the scratched guideline is made to the parameter of the parts behind the face of the tuner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using a metal file, file up and down, following the outline.
      • Continue this, going around the outline until the desired opening is made.
      • This will most likely take quite a bit of time. If you have access to a small jab saw or similar power tool it will speed up the process.
      • Do this step ideally in a well-ventilated area as the wood shaving are small, and inhalation can cause harm or injury. Wear protective gear like a face mask, and goggles/eye protection to prevent injury or pain.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Get your output platform and measure, with a ruler, the perimeter of the parts under the face with the screw holes.
      • The second and third images show the underside of the part, measuring around the internals.
      • Once you measure each side, jot them down for Step 9.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Use a pencil and paper to outline the measurements jotted down.
      • Cut the shape out using a pair of scissors.
      • Place the paper over the opening on the guitar and trace the perimeter of the paper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Insert the file into the opening and file up until you reach the outline you traced.
      • Then follow the outline until the opening is completely cut out.
      • Do this step ideally in a well-ventilated area as the wood shaving are small, and you may inhale them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Place the preamp into the opening and screw into place with your power drill.
      • A power drill and four screws are required in this step. This will allow you to create a hole to screw in the screws or just directly screw in the screw without drilling holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Using your power drill and the other four screws, drill the screws into the output platform openings.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Get your pickup stick and insert it into the hole in the bridge.
      • Look into the guitar for the end of the pick-up stick and pull it until it reaches the preamp box.
      • Plug in the pickup stick jack into the box, as seen in the fourth image.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Look for the preamp inside the bass. You will find a wire showed in the first image.
      • Stretch your arm into the bass to reach the output platform and find where you will need to plug the wire into.
      • Ensure the wire plugs in the right way and is firmly plugged in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Use a zip tie to secure the extra length of wire inside the bass.
      • This step is not required but will help disguise wires and keep them tucked inside the bass.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Acoustic Bass Preamp Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Replace the old strings or install new strings to the bass.
      • Use the string winder to make this step a lot faster.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Congratulations! You have just retrofitted a new amp into your bass.
Had trouble with one of the steps? Leave a comment letting us know how we can help!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Juan Chavez
メンバー登録日: 04/03/23
304 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 77-86, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 77-86, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S77G86
1 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 82
今までの合計 1,744
