メインコンテンツにスキップ
Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the laptop by holding the power button for 7 seconds.
  2. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven black 7.0 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Put your hands on the white part of the chassis and pull up until you hear a snap.
    • Lift up the back panel and remove it from the device.
  4. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 4.0 mm golden screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector.
  6. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Steven Yuen
メンバー登録日: 10/05/21
349 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G27
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
Jeff Noble - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 68
過去 30 日: 326
今までの合計 11,723
