メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Extensa 4420 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the clips in red towards the outside. Doing so will release the RAM. Pull the RAM out.
    • Do this for both RAM modules
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
TheMasterG
メンバー登録日: 07/19/24
1,424 ポイント
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 195
