メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Acer Extensa 4420のRAM交換
閲覧: 381
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
11
過去30日:
47
今までの合計
381
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
ツール
    1. Acer Extensa 4420のRAM交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Acer Extensa 4420のRAM交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • まず、バッテリーロックがオフになっていることを確認します。
      • バッテリーロックは、PCの使用中にバッテリーが誤って脱落するのを防ぐための機構です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Extensa 4420のRAM交換: 手順 2、 3の画像 1 Acer Extensa 4420のRAM交換: 手順 2、 3の画像 2 Acer Extensa 4420のRAM交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 次に、もう一方のバッテリーロックをスライドさせながら、バッテリーを引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Extensa 4420のRAM交換, バックパネルのネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • プラスドライバーを使用して、バックパネルにある5本のネジをすべて外す
      • ネジはバックパネルに残る仕様のため、パネルを取り外す際にネジを紛失する心配はない
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Extensa 4420のRAM交換, バックパネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Acer Extensa 4420のRAM交換, バックパネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Acer Extensa 4420のRAM交換, バックパネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • スパッジャーを使用して、バックパネルをこじ開けて外します。最後は手を使って取り外します。
      • この作業中にクリップを破損しないよう、十分注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Extensa 4420のRAM交換, RAMの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Acer Extensa 4420のRAM交換, RAMの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Acer Extensa 4420のRAM交換, RAMの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • 赤で示したクリップを外側に押します。これでRAMが解放されます。RAMを引き抜きます。
      • 両方のRAMモジュールに対して同じ手順を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
TheMasterG
メンバー登録日: 07/19/24
1,460 ポイント
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 381
