メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
TheMasterG
メンバー登録日: 07/19/24
1,412 ポイント
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 233
