メインコンテンツにスキップ
Acer E5-571-54FL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer E5-571-54FL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Weissman
メンバー登録日: 10/23/17
1,004 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 70
今までの合計 2,752
