メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: 手順 1、 3の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: 手順 1、 3の画像 2 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
    • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
    • Finally, keep levering the key until it pops out.
    • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Travis Vo
メンバー登録日: 01/27/17
426 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 883
