メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire One 722 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Acer Aspire One 722 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Aspire One 722 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the black rubber clips from the bottom right and left of the netbook screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the screws under the black caps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Slowly separate the screen casing from the screen.
      • Potential for device damage: Be careful when detaching the screen casing from the screen. If not done slowly, it can break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the screws located on the four corners of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Remove the two bottom screws.
      • Taking out these screws will allow you to remove the screen from its attachment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • On the bottom left of the screen there is a cord attached. Remove the tape that is attached to the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Acer Aspire One 722 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • On the green board, remove the two screws.
      • Remove the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christian Barboza
メンバー登録日: 10/25/15
824 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 3,796
