メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire 5253 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, Back Cover Panel: 手順 6、 1の画像 1
    • Now, locate the two screws that hold the back cover panel onto the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew both of the screws that are holding the back panel in place with the Philips #00 head.
    • The screws are 3/8" in length and have a 1/4" head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Once both screws have been removed use a plastic opening tool to lift the panel up. Starting with the indented notch , and moving left and right from there.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • After the panel has been loosened by the plastic opening tool, take your finger, place it in the gap, and remove the panel from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, RAM: 手順 10、 1の画像 1
    • Now, locate the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Locate the two metal pieces on both sides of the RAM that are holding it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the tabs apart to remove the RAM.
    • The RAM will pop up once they are pried open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Acer Aspire 5253 RAM Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Carefully slide the RAM out of the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cynthia Barajas
メンバー登録日: 04/08/14
2,258 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
which bus-ram acer 5253 can use? i know it use bus 1066 but i don't know with bus 1666 how is machine active?
nhanblack1996 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 4,522
