メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire 3000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 3000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin with the device face down.
    • Orient the laptop so that the battery is on the side opposite of you and the headphone ports are facing towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the button found below the battery to the left into the unlocked position.
    • You will know the battery is unlocked if the tab is pushed to the side where the symbol is unlocked.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the battery and the tab to the right of it.
    • Pull the tab to the right while simultaneously pushing the battery away from you.
    • Make sure you push the battery only when tab is held in the right position in order to avoid damage to the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Aspire 3000 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.6 mm Phillips #1 screws found at the bottom of the RAM cover using the phillips head j1 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Open the RAM cover by wedging the opening tool and the metal spudger in the opening between the two screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the opening tool around the sides of the cover to release the 3 tabs that hold the cover down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift and pull the cover back towards you to detach it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the white tabs on either side away from the from the chip.
    • The chip should be released upward automatically after pushing the tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull and lift the chip to release it from the RAM port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Acer Aspire 3000 RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Repeat step 9 to release the bottom chip from its RAM port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
roro6730
メンバー登録日: 10/30/16
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 1,080
