メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Accessing LCD Screen
必要な工具と部品
  1. Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
    • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
    • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Accessing LCD Screen: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
    • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Accessing LCD Screen: 手順 3、 2の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull the back of casing away from the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Accessing LCD Screen: 手順 4、 3の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 4、 3の画像 2 Accessing LCD Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the back cover, several things must be removed.
    • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Accessing LCD Screen: 手順 5、 2の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Accessing LCD Screen, LCD: 手順 6、 2の画像 1 Accessing LCD Screen, LCD: 手順 6、 2の画像 2
    • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
    • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Accessing LCD Screen: 手順 7、 2の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
    • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in red is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Accessing LCD Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Accessing LCD Screen: 手順 9、 3の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 9、 3の画像 2 Accessing LCD Screen: 手順 9、 3の画像 3
    • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Accessing LCD Screen: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Accessing LCD Screen: 手順 11、 3の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 11、 3の画像 2 Accessing LCD Screen: 手順 11、 3の画像 3
    • Open the battery cover and lift plastic piece off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Accessing LCD Screen: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove tape on left side of camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Accessing LCD Screen: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the indicated 2.40mm Phillips #00 screw to release top left LCD bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Accessing LCD Screen: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove top left LCD bracket.
    • This is a small piece, be careful not to lose it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Accessing LCD Screen: 手順 15、 2の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 15、 2の画像 2
    • Push down bottom left LCD bracket to release the LCD from grip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Accessing LCD Screen: 手順 16、 1の画像 1
    • Gently lift up LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Accessing LCD Screen: 手順 17、 3の画像 1 Accessing LCD Screen: 手順 17、 3の画像 2 Accessing LCD Screen: 手順 17、 3の画像 3
    • Slowly pull LCD screen to the left to remove it from the other grips.
    • BEWARE: The LCD screen is attached to the logic board by two wires at the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bassem Tossoun
メンバー登録日: 01/21/11
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 1,541
