メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • オープニングツールをデバイスの外周に沿って動かし、画面を背面パネルから分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • スクリーンを背面パネルから引き離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、バッテリー周囲にある6本の2.5 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、黒いバッテリーコネクタを外します。
      • バッテリーをゆっくりと持ち上げてデバイスから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、マザーボードの緑色の周囲にある7本の1 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、金属プレートの下にある大きな金色のストリップをマザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、フロントカメラとバックカメラをマザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • ツル首タイプピンセットを使用して、黒いタブを上にこじ開けます。
      • ツル首タイプピンセットを使用して、金色のコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ツル首タイプピンセットを使用して、金色のコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、マザーボードの両側にある黒いコネクタを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、マザーボードを所定の位置から持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, フロントカメラ: 手順 12、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, フロントカメラ: 手順 12、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 2 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 3
      • プラスドライバー #00を使用して、黒いプラスチックのコーナーパーツを固定している3 mmのネジ6本を取り外します。
      • 黒いコーナーパーツをデバイスからゆっくりと取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、デバイスの両側にある黒いケーブルコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 残りの3 mmのプラスネジ #00を10本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、デバイス下部にある残りの3つの金色のコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、灰色のプラスチックパネルを上にこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 ATT Trek HD 9020A スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、デバイスから画面をこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Cross
メンバー登録日: 01/16/19
484 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 986
