メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the bump where the battery cover meets the phone. Put your thumb here, and push and slide the cover down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery by squeezing your hands on the small white plug and lifting it up.
    • Do not pull on the wire itself because you might damage the wire!
    • The battery is now detached and ready to be removed by lifting it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3.75 mm screws with a PH1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the handset case.
    • Be careful to not lift the case too far as the ringer cable is attached to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove the two 3.65 mm screws on the motherboard with a PH1 screwdriver.
    • Use an anti-static wrist strap to prevent damage to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Keypad/Plastic Display Screen: 手順 6、 2の画像 1 ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement, Keypad/Plastic Display Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • The keypad lies on the top of the motherboard and is easily detachable.
    • Remove the keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ATT EL52300 Keypad/Plastic Display Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the plastic display screen, or the keypad buttons as needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katty
メンバー登録日: 08/27/15
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 781
