メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ATT EL52300 Battery Replacement
  1. ATT EL52300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ATT EL52300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the bump where the battery cover meets the phone. Put your thumb here, and push and slide the cover down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ATT EL52300 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery by squeezing your hands on the small white plug and lifting it up.
    • Do not pull on the wire itself because you might damage the wire!
    • The battery is now detached and ready to be removed by lifting it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katty
メンバー登録日: 08/27/15
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 1,243
