メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ATT CL2940 Phone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: 手順 4、 2の画像 1 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Noor Assaf
メンバー登録日: 02/15/16
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,048
