メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Watch Strap Removal: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Watch Strap Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • On the strap there is a knob. Sliding this knob towards the opposite side of the strap releases the tension on the spring bar, allowing you to pull the strap out..
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the T5 Torx driver to remove the four screws on the case.
    • Use the magnetic pad to keep all your parts easily contained!
    • The case will pry easily off with just gentle hand pressure
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, gently remove the fabric protecting the battery connection.
    • Take care when removing the fabric. Too much force may damage the contact with the metal tweezers.
    • Use the heavy duty spudger to gently push the contact towards the top of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pry the battery up with the plastic pry tools
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • With the metal tweezers gently remove the fabric covering the connection on bottom right
    • Using the heavy duty plastic spudger pry up on the connection ribbon.
    • There are two connection ports on the single ribbon. Do not use too much force as you may tear ribbon!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • The protective plate is now ready to be safely removed.
    • With the heavy duty spudger pry up on the metal plate, in a counter-clockwise pattern
    • There are tiny notches on plate making it simple to pull up on each side.
    • A small strip of adhesive is on back of plate as well.
    • Remove loosened plate and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • With the 000 Philips screwdriver remove the screw and plastic retainer clips
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • With heavy duty spudger lift up on final connection ribbon located on left corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • With all the connections disconnected the motherboard can be gently pried up and out of the watch case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Vibration motor: 手順 10、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Vibration motor: 手順 10、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement, Vibration motor: 手順 10、 3の画像 3
    • With a flat metal spudger pry back the little metal clamps that hold the motor secure.
    • Do not bend these too far as they can easily break off!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 11、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 11、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Vibration motor Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • With the soldering iron, heat the two solder tabs on back of motor.
    • Use metal tweezers to pull up and remove motor.
    • A soldering iron gets hot! Take care not to burn yourself or place it on any other part of the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wayne McClure
メンバー登録日: 02/10/16
961 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 1,165
