メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS ZenWatch Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • On the strap there is a knob. Sliding this knob towards the opposite side of the strap releases the tension on the spring bar, allowing you to pull the strap out..
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the T5 Torx driver to remove the four screws on the case.
    • Use the magnetic pad to keep all your parts easily contained!
    • The case will pry easily off with just gentle hand pressure
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS ZenWatch Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ZenWatch Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, gently remove the fabric protecting the battery connection.
    • Take care when removing the fabric. Too much force may damage the contact with the metal tweezers.
    • Use the heavy duty spudger to gently push the contact towards the top of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS ZenWatch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pry the battery up with the plastic pry tools
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wayne McClure
メンバー登録日: 02/10/16
961 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Where could i find the modul replacement for asus zenwatch edition (1st editio) the chip body…thanks :) Dave
Davy Jones - 返信 共有
Dónde puedo adquirir esta batería en Colombia
Jhon Jairo Piza Puerta - 返信 共有
I want to find a battery for zenwatch 1 plz help i still have a fully functioning zenwatch I don’t want to waste it. (pref na or even better Canadian the shipping is murder)
wing_0_delta - 返信 共有
Hi
im looking for a battery für Asus Viviwatch. Is ist the same as in ZenWatch?
mhoechtl - 返信 共有
Looking to get zenwatch 1 battery. Any source recommended by anyone?
fine_pears - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 64
今までの合計 15,103
