メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
    • Take the RAM out.
    • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Dyer
メンバー登録日: 09/25/17
550 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 1,457
