メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 手順 1、 3の画像 1 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 手順 1、 3の画像 2 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip open the laptop with the screen facing towards you.
      • Using the plastic opening tool, remove the square tape from the marked locations.
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the two 2mm screws from those locations.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool, open the front cover of the laptop.
      • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
      • Be careful not to bend or crack the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Peel off the tape located on the left and right side of the display monitor.
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws at the marked locations in each corner of the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Place the display monitor face down to expose the ribbon connector.
      • Remove the ribbon connector to separate the display monitor from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Dyer
メンバー登録日: 09/25/17
550 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 メンバー
59のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 54
今までの合計 1,515
