メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS X502CA Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X502CA Battery Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS X502CA Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Next, locate the battery in the front of laptop (closest to you).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Unplug the battery from the laptop in the upper right hand corner of the battery using tweezers.
    • If battery is not unplugged, motherboard may shock you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS X502CA Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to carefully remove the 6 screws holding the battery in place.
    • Once you have removed all six screws carefully lift the battery out and dispose.
    • Each screw is 50 mm in length and 15 mm in diameter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Conner
メンバー登録日: 03/03/15
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you for posting this
SteveFFFFF 0 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 15,226
