メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Keyboard: 手順 12、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Keyboard: 手順 12、 2の画像 2
    • Open the laptop to show the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
    • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
    • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
    • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
    • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
    • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
    • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the keyboard completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: 手順 19、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: 手順 19、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: 手順 19、 3の画像 3
    • Lift up the black lock holding the ribbon.
    • Using the blue tab, pull out the ribbon.
    • Pull gently on the ribbon to remove the risk of damaging the ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 21、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the five 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 22、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Flip the laptop on its side so that the red line indicated in the pictures is facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 23、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 23、 2の画像 2
    • Pull up on the disk drive and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 24、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 24、 2の画像 2
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove the six 12.5 mm screws Phillips head and the five 9 mm screws remaining with the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Flip the device back over and open the laptop.
    • Using the nylon or metal spudger, gently pry off the panel by moving the spudger along the seam.
    • You should hear clicking sounds as the front panel is being removed from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the panel.
    • The laptop will now become heavier to the front so it will tend to fall on the back side of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, MotherBoard: 手順 27、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, MotherBoard: 手順 27、 2の画像 2
    • Remove the 5mm Phillips head screw using the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 3
    • Pull up on the tape holding the tan cable in place.
    • While holding the tape push up on each side of the cable connector to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 29、 1の画像 1
    • Gently pull out the cable connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 30、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 30、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 30、 3の画像 3
    • Gently pull out the USB connector attached to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 31、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 31、 2の画像 2
    • Remove the red and white wire connector next to the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 32、 1の画像 1
    • Take out the motherboard
    • There are still two wires connected to the bottom of the motherboard so remove carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 33、 1の画像 1
    • Flip the motherboard over next to the laptop base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 34、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 34、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 34、 3の画像 3
    • Remove the white and black wire.
    • The motherboard is not completely separated from the base of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Screen: 手順 35、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Screen: 手順 35、 2の画像 2
    • Remove the four 9 mm Phillips head screws that hold the screen to the base with the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 36、 1の画像 1
    • Lift up the screen from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 37、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 37、 2の画像 2
    • Remove the rubber pads with the nylon or metal spudger to reveal two 5mm Phillips head screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 38、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 38、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm Phillips head screws with the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 39、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 39、 2の画像 2
    • Pry open the screen cover by running the nylon or metal spudger in the seams.
    • Remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 40、 1の画像 1
    • Remove the eight 5mm Phillips head screws holding down the screen with the PH0 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 41、 1の画像 1
    • Lift up the screen.
    • Carefully remove the screen because there are still wires connected to the screen
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 42、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 42、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 手順 42、 3の画像 3
    • Lift up the tape piece securing the ribbon to the screen.
    • Pull out the ribbon.
    • Remove the screen completely from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Devaj Ramsamooj
メンバー登録日: 10/21/15
824 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 982
