メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the laptop to show the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
    • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
    • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
    • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
    • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
    • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
    • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS X44H-BBR4 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the keyboard completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kelly Merlo
メンバー登録日: 10/14/15
500 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 1,489
