メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
    • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
    • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
    • Remove the cable after pushing out the two black clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
    • Remove the cable after pushing out both black clips.
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Case Removal: 手順 4、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Case Removal: 手順 4、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Case Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the thirteen 5 mm J0 screws from the back of the laptop.
    • With the keyboard removed, use the spudger tool to pry around the edge of the laptop until it is free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger tool to unplug the two cords from the body by pushing on the tabs on both sides of the plug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With the previous two cords unplugged and out of the way, you can work on unplugging the black cord.
    • Use your fingers to pull up on the clear tab, or use the spudger tool to push out both sides of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the plastic cover to avoid damaging anything.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 8、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four 5 mm J0 screws surrounding the Optical Drive.
    • Remove the optical drive by pulling it out and away from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
James
メンバー登録日: 02/14/17
663 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 464
