メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
    • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
    • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
    • Remove the cable after pushing out the two black clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
    • Remove the cable after pushing out both black clips.
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Case Removal: 手順 4、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Case Removal: 手順 4、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Case Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the thirteen 5 mm J0 screws from the back of the laptop.
    • With the keyboard removed, use the spudger tool to pry around the edge of the laptop until it is free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger tool to unplug the two cords from the body by pushing on the tabs on both sides of the plug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With the previous two cords unplugged and out of the way, you can work on unplugging the black cord.
    • Use your fingers to pull up on the clear tab, or use the spudger tool to push out both sides of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the plastic cover to avoid damaging anything.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Optical Drive: 手順 8、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Optical Drive: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four 5 mm J0 screws surrounding the Optical Drive.
    • Remove the optical drive by pulling it out and away from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the Plastic Opening Tool to unplug the blue cord on the Motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the five 4 mm Phillips head 5 mm long screws that have white arrows pointing to them with the screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the Motherboard with your fingers by reaching underneath the Motherboard and prying.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the two 4 mm Phillips head 5 mm long screws from the fan using the screwdriver.
    • Using the Spudger, carefully remove the white connector and lift the fan out of the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Slowly lift the motherboard up towards you being careful as to not rip any cords out of the bottom.
    • Using the Spudger, remove the connector towards the bottom of the motherboard.
    • Remove the motherboard from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
James
メンバー登録日: 02/14/17
663 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
From your knowledge is that mother board from the asus ux50v upgrade-able? is the processor integrated into the board?
A Snow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 904
