メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • 'Slide a heavy-duty spudger in between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasp the edges of the RAM case with your fingers.
    • Slowly lift the case upwards to remove the RAM case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the RAM's fastener clips by lifting one of the clips as you grasp the RAM card.
    • Carefully lift it away from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Solomon Dovinh
メンバー登録日: 04/10/17
435 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you very much, easy to understand instruction. Where could I buy the parts like the RAM?
Marc LeBouthillier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,183
