メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with flipping the laptop over so that the bottom side is facing up.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw for the small panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your plastic opening tool to lift up the cover to remove it.
    • Remove the screw beneath the service cover with a Phillips #1 screwdriver.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 9 screws around the perimeter of the back case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover off of the device.
    • Remove the back cover exposing the battery.
  4. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the single screw securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • Gently pull the battery cable from its connector on the motherboard.
    • Lift up on the battery to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Davis
メンバー登録日: 01/30/20
494 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 86
今までの合計 5,079
