メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS Q536F Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
    • Remove the display assembly from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
107,819 ポイント
270のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 250
