メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS Q405U Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q405U Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eleven (11) 1.5 mm screws from the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS Q405U Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the back cover off of your laptop. Use a spudger to help pry it off of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS Q405U Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Q405U Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Q405U Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the 4 wires attached from the keyboard side of laptop to the screen side of laptop by pulling them out of their sockets on one end (as shown in picture).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS Q405U Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS Q405U Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • OPTIONAL: Additional pictures to demonstrate moving keyboard out of the way without detaching connections.
    • Lift the ribbon cable with gentle pressure, pry the ribbon away from the motherboard on the right side, then the left, then the center, prying away only a little triangle of tape at a time, applying gentle upward pressure to the tape while you loosen and pry.
    • Once you have enough slack in the three ribbons that hold the keyboard down too tightly, lift the front of the keyboard and twist counterclockwise to produce enough room to reach the screws securing the hard drive with your screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS Q405U Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the narrow strip of tape to the left of the hard drive.
    • Remove the five screws holding the caddy in.
    • Lift the hard drive slight;y and slide it to the right to remove it from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremiah Baselice
メンバー登録日: 10/25/21
569 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 48
今までの合計 1,711
