メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the tab over to unlock the battery cover located on the bottom-left corner of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the exposed lip and remove the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Press the tabs on the battery and lift them. The battery should come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the PH1 screwdriver, remove the four 4 .75 mm screws that are located on the vent panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the one .5 mm screw located in the top right corner of the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the bottom panel by sliding it toward the hinges and lifting the back panel up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unplug the wire cable attached to the fan by pulling it out .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the PH1 screwdriver, remove the 3 .75mm screws labeled as 1, 2, and 3 on the fan. NOTE these screws have the labels "1", "2", and "3" next to them.
    • Lift the fan up with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Charging Port: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver remove the two .75 mm screws from the hinge side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 10、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 10、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using the PH1 screwdriver, remove the four .75 mm screws from the copper heat sync. They will be labeled 1-4.
    • Pull the copper heat sync out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, remove four .75 mm screws from the driver, located in the bottom-right corner of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 12、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 12、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Pull on the black tab on the driver to slide the driver back, and lift the driver out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 13、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 13、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Using the PH1 screwdriver, remove the five .5 mm screws from the SD card reader, located in the bottom-middle corner of the laptop.
    • Slide the SD card reader away and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 14、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 14、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Detach the white and black wires from the Wi-Fi card, located in the central area of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 15、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using the PH 1 screwdriver, remove the two .25 mm screws from the Wi-Fi card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Using the PH1mm screwdriver, remove one .5 mm screw from the disk drive, located inthe top-right corner of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 18、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 18、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Slide the disc drive out of its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Using the PH 1 screwdriver, remove the two .5 mm screws from the RAM drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 20、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 20、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Slide and lift the RAMdrive out of its port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the plastic housing corner, located in the bottom-right corner of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 22、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Unplug the black cable from the central area of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 23、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 23、 2の画像 2
    • Unplug the wire cable in the central area of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 24、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 24、 2の画像 2
    • Unplug the wire and black cables on the motherboard, located in the upper-left corner of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, unscrew the two .75 mm screws from the top-left corner of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Using the PH 1 screwdriver, remove the .75 cm screw from the top-middle section of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 27、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the top-middle corner of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 28、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, remove the three .75 mm screws from the bottom corner of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 29、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 29、 2の画像 2
    • There is a ribbon cable connected to the back of the motherboard. Be careful not to break the ribbon cable.
    • Slide the motherboard to the right and lift it up, but do not pull it completely out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 30、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 30、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 30、 3の画像 3
    • Gently unplug the ribbon cable from the underside of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 31、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 31、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 31、 3の画像 3
    • The ribbon cable that was plugged into the motherboard is attached to the keyboard. Be sure not to damage it.
    • Use the metal spudger or opening tool across the top edge of the keyboard to pop it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 32、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 32、 2の画像 2
    • Use the metal spudger or opening tool to pop out the plastic hinge covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 33、 1の画像 1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the .75 mm screws from the hinges. Each hinge has one screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 34、 1の画像 1
    • Be careful not to damage the cables that are attached to the screen frame. Be sure to pull them through the laptop carefully.
    • The screen should separate from the rest of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 35、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the bottom-middle section was previously covering.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 36、 1の画像 1
    • Using the PH 1 screwdriver, remove the .75 cm screw from the bottom-middle section where the keyboard was previously covering.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 37、 1の画像 1
    • Lift the front cover off of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 38、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 38、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 38、 3の画像 3
    • Flip the laptop back over. The charging port will be located in the top-right corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Screen replacement 15.6": 手順 39、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Screen replacement 15.6": 手順 39、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, pop off the six rubber screw covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 40、 2の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 40、 2の画像 2
    • Using the PH1mm screwdriver, remove the six .75 mm screws from the front of the screen frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 41、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 41、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 41、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool or spudger along the edge of the frame, to pry off the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 42、 3の画像 1 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 42、 3の画像 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 42、 3の画像 3
    • Using the PH1 screwdriver, remove the four bottom .75 mm screws from the screen frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 43、 1の画像 1
    • Using the PH1 screwdriver, remove the two .75 cm screws from the top of the screen frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  44. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 44、 1の画像 1
    • Lift the bracket off the top of the screen frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  45. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: 手順 45、 1の画像 1
    • Lift the screen should out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dmitriy Ivakhnenko
メンバー登録日: 09/27/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
3件のガイドコメント
Very well done. Thank You
Rc wells - 返信 共有
Thank you for your time!
tatiana.morais.89 - 返信 共有
Now, I don´t know how to connect the cables to the motherboard because they are too short.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,608
