メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS GL752VW-DH74 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by putting the needle into the hole in the disk tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to help ease out the disk drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out disk tray entirely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove SSD from slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Start by unplugging the laptop and turning it upside down. There are 3 screws in the disk drive, remove those using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the medium sized panel attached on the back. Then using your Phillips #0 screwdriver, remove all 8 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the entire large back panel (outer shell) by removing the screws closer to the outer edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 12、 3の画像 1 ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 12、 3の画像 2 ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use the blue opening tool to gently separate the back panel by loosening it on all sides to ease the outer shell of the laptop until it separates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Gently lift the outer shell up until the white, gold and silver power strips are visible. Proceed by removing the strips from the bottom side of the keyboard. Finish removing the outer shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #0 screws located on the panel above the white power strip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Gently take off the metal keyboard cover by using the blue opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 16、 2の画像 1 ASUS GL752VW-DH74 Keyboard  Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift up the keyboard panel and replace it with the new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Maitland
メンバー登録日: 10/22/17
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
This is an extremely useful tutorial for those who have patience and curious to learn. Excellent job by the authors. Thank you.
Mohan Krishnan - 返信 共有
This guide needs more work. The metal keyboard has small black pins that keep it in place. They will need to be melted by a heating/soldering gun, and then remelted to keep the new keyboard in place.
gummielindsays - 返信 共有
This guide is incomplete. You will require a soldering pencil to reattach the new keyboard to its metal backing plate and the laptop faceplate. It could also be useful in releasing the old keyboard from the backing plate and faceplate. if you are slow and cautious it will probably take you 90 to 120 minutes to complete. 40 minutes is only if you have done this type of keyboard before.
Also read the comments regarding the access bay screws that need to be removed during disassembly and remember to remove the sata drive as well.
Kari Hartman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 7,169
