メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Chromebook over so the bottom of the device is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the JIS-J0 Screwdriver, remove the following screws from the bottom
    • (5) Five 6mm screws
    • (6) Six 8mm screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently wedge the spudger in between the bottom of the device and the keyboard, and carefully pry the cover open. Then, carefully lift up on keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently detach connecting cables:
    • Carefully flip up the large black tab.
    • Carefully flip up small white tab.
    • Remove the corresponding black cable.
    • Remove the corresponding white cable.
    • The keyboard will be fully detached at this point.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the JIS-J0 Screwdriver, remove the (6) six 6 mm screws from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently push the connector tab away from the battery to detach the cable.
    • The battery will be fully detached at this point. Carefully lift it out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
amer khalil
メンバー登録日: 09/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 450
