メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement
必要な工具と部品
    1. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 3の画像 1 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 3の画像 2 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 3の画像 3
      • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
      • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
      • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Wright
メンバー登録日: 02/19/15
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 536
