メインコンテンツにスキップ
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 1、 3の画像 1 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 1、 3の画像 2 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
  3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the speaker mount out of the speaker body.
  4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
  5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the circuit board from its mount.
  6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the circuit board to the back side.
  7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Garrin Schaap
メンバー登録日: 02/07/20
166 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 5,470
