この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
詳細が不足
このガイドの詳細の幾つかが抜けています。工具や修理の難しさ、かかる時間など追加して他のユーザーの役に立ちましょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓AJS/Matchless Lightweightの電気系統は、もう少し改善の余地があります。充電システムは原始的であり、6Vの電装系ではヘッドライトが暗いという欠点があります。幸いなことに、オルタネーターには十分な出力があるため、システムを12Vに変換することは容易です。12V化すれば、電子点火システムを取り付けることも可能になります。
Wipac製オルタネーターは2相60Wの仕様です。3本の出力線を直接3相整流器に接続するだけで問題なく動作します(どのオルタネーター線がどれかを見極める手間が省けるという利点もあります)。
この12V化の唯一の欠点は、バッテリーが上がった際にエンジンを始動できる「EMG」機能が使えなくなることです。しかし、電子充電システムの信頼性が向上するため、この機能が必要になることはまずないはずです。
詳細については、以下をお読みください。
バイクを12V化するには、以下のパーツが必要です:
12V 4Ah バッテリー(例:YTX5L-BS)
ゴム製バッテリーバンド
10A インラインフューズ、および各種圧着端子またはハンダ付け用端子
150W以上の単相(2線式)または三相(3線式)12Vレギュレーター(A-Reg、Wassell、Podtronicsなどを使用可能)
12V 4Ω イグニッションコイル
12V用電球
12V用ホーン(任意)
そのため、抵抗測定を行い、ステーターコイルがアースに落ちていないか確認してください。
オルタネーターの3本の配線を外し、各配線とアース間の抵抗を測定します。10kΩを超える値が表示されるのが正常です。
6Vバッテリーを取り外し、取り除きます。マイナス端子に接続されていたブラウンのワイヤーに注意してください。後ほど(10Aフューズを介して)12Vバッテリーのプラス端子をこのワイヤーに接続します。
レクチファイヤーを取り外し、取り除きます。レクチファイヤーのマイナス端子に接続されていたブラウンのワイヤーに注意してください(後ほど、このワイヤーに12Vレギュレーターを接続します...)。
メインハーネスから、オレンジ、ライトグリーン、ホワイトのワイヤーと、抵抗ワイヤーを取り外します。
6Vイグニッションコイルを取り外します。
ヘッドランプバルブ、サイドライトバルブ、ストップ/テールバルブ(およびその他の6Vバルブ)を取り外します。
レギュレーターを適切な場所に取り付けます(コイルの上部または下部が適しています)。
新しい12Vバッテリーを取り付けます。広く流通している4AhのYTX5L-BSは、既存のトレイに問題なく収まります。フォーム材を使用してバッテリーをエンジン振動から保護し、ラバーストラップで固定します。
10Aのインラインフューズをバッテリーのプラスリードに接続し、もう一方の側を、以前6Vバッテリーのマイナス端子(マイナスアースの場合)に接続されていた茶色のワイヤに接続します。
単相レギュレーターを使用する場合は、オルタネーターのオレンジ色とライトグリーンのワイヤを「結合」し、レギュレーターの黄色いワイヤの片方に接続します。オルタネーターの白いワイヤは、レギュレーターのもう一方の黄色いワイヤに接続します。3相レギュレーターを使用する場合は、黄色いワイヤを3本のオルタネーターワイヤに接続します。接続順序は問いません。
レギュレーターの黒いワイヤをアースに接続します(マイナスアースの場合)。
レギュレーターの赤いワイヤを、以前整流器に接続されていた茶色のワイヤに接続します(マイナスアースの場合)。
バッテリーのマイナス端子をアースに接続します(マイナスアースの場合)。
ライト、コイル、ホーンはすべて12V用部品に交換する必要がある。新しいコイルが正しい向きで接続されていることを確認する(マイナスアースと仮定して、「-」端子をポイントへ向かうマルーン色のワイヤーに接続する)。
マイナスアースでワイヤリングすれば、広く普及しているLEDバルブが使用できる。
これで、エンジンの始動が容易になり、ライトも明るくなりました。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
2件のガイドコメント
Hello there, Can you help me please, I have just had my AJS 350cc Converted from 6volt to 12volt with a wipac system. It is now a 12volt positive but with the 10 amp fuse fitted to the negative terminal is that correct.
Yes, that sounds correct. If it's positive earth, then the fuse should be in the negative line from the battery.
