メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AEE Mach 1 Battery Replacement
  1. AEE Mach 1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that your device is powered off before doing any work.
    • The battery is located at the back of the drone, on the opposite end of the drone from the camera.
    • There are two tabs on the edge of each side of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. AEE Mach 1 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the battery, simply grip the battery by the tabs, press down on both tabs, and pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. AEE Mach 1 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To replace the battery, simply slide it back into its place until the tabs click back into place. If you are having trouble doing this, you may be putting it in upside down. Try flipping it over and trying again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Lewis
メンバー登録日: 09/04/19
394 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
purchase the aee mach 1 but it has no battery
Ulysses aka UL Salett - 返信 共有
How do I get a new battery where do I look
haroldlknight55 - 返信 共有
Hi, how do a o get a battery?
Nivaldo Santos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 1,604
