メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
5. Canbus
閲覧: 1588
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
11
過去30日:
78
今までの合計
1,588
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
5. Canbus
はじめに
手順 1 に進む ↓
24Vの電源は、指示があるまで接続しないでください。また、一部のCANボードでは、ヒーターピンがブートローダーピンに接続されているものがあり、ホットエンドが制御不能な状態で加熱し始める可能性があるため、ホットエンドヒーターの配線を外しておくことを推奨します。
    1. 5. Canbus, CAN0インターフェースファイルの作成: 手順 1、 1の画像 1
      • CAN0インターフェースファイルを作成します。
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • 以下を入力します。
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • コピー&ペーストも可能ですが、最後の4行の先頭に半角スペースが含まれるよう、フォーマットが正しいことを確認してください。
      • CTRL + SHIFT + X を押して、ファイルを保存して終了します(「Yes」を選択)。
      • Sudo Reboot(再起動)を実行します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 5. Canbus, ブートローダーの書き込み: 手順 2、 2の画像 1 5. Canbus, ブートローダーの書き込み: 手順 2、 2の画像 2
      • Klipperファームウェアをフラッシュするために、CANボードにブートローダーが必要です。ここではCanBootを使用します。CanBootリポジトリをダウンロードしてください:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 5. Canbus, EBB36 v1.0: 手順 3、 1の画像 1
      • マイクロコントローラーアーキテクチャ > (STMicroelectronics STM32)
      • プロセッサモデル > STM32F072
      • CanBoot展開アプリケーションのビルド > (ビルドしない)
      • ブートローダーオフセット > (8KiBブートローダー)
      • クロックリファレンス > (8 MHz)
      • (500000) CANバス速度
      • 通信インターフェース > (CANバス (PB8/PB9上))
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 5. Canbus, EBB36 v1.2: 手順 4、 1の画像 1
      • プロセッサモデル > STM32G0B1
      • CanBootデプロイメントアプリケーションのビルド > (ビルドしない)
      • 通信インターフェース > (CANバス (PB0/PB1上))
      • アプリケーション開始オフセット > (8KiBオフセット)
      • (500000) CANバス速度
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 5. Canbus: 手順 5、 2の画像 1 5. Canbus: 手順 5、 2の画像 2
      • 5Vジャンパを取り付ける。Raspberry PiからEBB36基板へUSB-Cケーブルを接続する。
      • EBB36をDFUモードにする
      • RESETボタンとBOOTボタンを同時に長押しする。BOOTボタンを押したままRESETボタンを解放し、その後にBOOTボタンを解放する。
      • DFUモードになった後、基板のデバイスIDを取得する
      • DFUモードになる前
      • DFUモード時
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 5. Canbus, ファームウェアの消去とフラッシュ: 手順 6、 2の画像 1 5. Canbus, ファームウェアの消去とフラッシュ: 手順 6、 2の画像 2
      • ファームウェアを消去し、フラッシュする
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • システムの電源を切る。UT0CからEBB36へ4芯のCANケーブルを接続し、プリンターとRaspberry Piの電源を入れる。
      • システム起動後、CANネットワークが稼働していることを確認する。
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • アプリケーションCanBootの項目が1つ表示されるはず。UUIDを控えておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 5. Canbus: 手順 7、 1の画像 1
      • 以下のコマンドを実行します。
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • 以下を選択します。
      • Enable extra low-level configuration
      • Micro-controller Architecture > (STMicroelectronics STM32)
      • Processer model > STM32F072
      • Bootloader offset > (8KiB bootloader)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 5. Canbus: 手順 8、 1の画像 1
      • 続き:
      • Clock Reference > (8 MHz)
      • (500000) CAN bus speed
      • ESC を押し込んで設定を保存 > Yes
      • Run
      • make clean
      • make
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 5. Canbus, EBB36 v1.2: 手順 9、 1の画像 1
      • マイコンアーキテクチャ > (STMicroelectronics STM32)
      • ブートローダーオフセット > (8 KiB ブートローダー)
      • 通信インターフェース > (CAN バス (PB0/PB1))
      • (500000) CAN バス速度
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 5. Canbus: 手順 10、 3の画像 1 5. Canbus: 手順 10、 3の画像 2 5. Canbus: 手順 10、 3の画像 3
      • 新しくコンパイルしたファームウェアをEBB36に書き込む
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • すべて順調に進めば、CANボードの書き込みは完了する
      • 実行する
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • 提供されたファイルをプリンターに読み込み、FIRMWARE_RESTARTを押し込む
      • Machineタブを確認すると、4つのシステムが表示される
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同作成されました。
David Husolo
メンバー登録日: 06/16/21
9,382 ポイント
33のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 78
今までの合計 1,588
