メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
4Sight 9 Cover Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
    1. 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
      • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 4Sight 9 Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
      • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 4Sight 9 Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 4Sight 9 Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
      • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hali Ramirez
メンバー登録日: 04/07/15
657 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 964
