メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
必要な工具と部品
    1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the button that opens the trunk
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull tab and remove trunk cover
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the Brown housing that holds the brake light
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian
メンバー登録日: 03/05/19
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G3
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 46
今までの合計 6,971
