メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
2012 Ford Fusionのバッテリー交換
閲覧: 2.1万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
42
過去30日:
193
今までの合計
20,896
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5 - 15 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、2012 Ford Fusionの損傷または消耗したバッテリーを、安全かつ迅速に交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 2012 Ford Fusionのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 車のバッテリーにアクセスするには、まずボンネットを開ける必要があります。ボンネットを開けるには、ボンネット解放レバーを引いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 解放するレバーを引いた後、ボンネットを完全に開くには、グリルとボンネットの間にある小さなラッチを上に持ち上げる必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 車の正面から見て右上のバッテリー位置を確認し、下の画像のようにプラス側のバッテリー端子を覆っている赤いゴム製カバーをめくります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換, バッテリー端子の取り外し: 手順 4、 3の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換, バッテリー端子の取り外し: 手順 4、 3の画像 2 2012 Ford Fusionのバッテリー交換, バッテリー端子の取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • まず、負極のバッテリー端子と、バッテリーの接触部を固定しているナットの位置を確認します。これを取り外すには、8mmソケットとラチェットを使用し、ナットが端子から持ち上げられるまで反時計回りに回します。
      • バッテリー端子を取り扱う際は、両方の端子に同時に触れないように注意してください。重大な怪我の原因となる可能性があります。バッテリーのショートを防ぐため、必ず負極から順に、一度に1つの端子ずつ取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 次に、赤いゴム製カバーが付いているプラス側のバッテリー端子を見つけます。カバーをめくり、バッテリー端子を固定しているナットを探します。8mmソケットとラチェットを使用してナットを反時計回りに回し、端子から持ち上げられるまで緩めてから、端子を取り外します。
      • 端子を扱う際は、両方の端子に同時に触れないように注意してください。重大な負傷の原因となるおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
      • バッテリーの左側にある、バッテリーを固定している8mmボルトの位置を確認します。8mmソケットとラチェットを使い、ボルトがホルダーから完全に外れるまで反時計回りに回して取り外します。
      • 写真のように、ホルダーと一緒にボルトを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 1 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 2 2012 Ford Fusionのバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 3
      • すべてのバッテリー接点とバッテリーホルダーを取り外したので、図のようにバッテリーを元の位置から真上に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
バッテリーを取り付ける際は、ここまでの手順を逆に行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Cervantes
メンバー登録日: 03/05/19
518 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G3
6 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks. Very Nice!
Rafael Amorim - 返信 共有
Thank you! Can you also tell me which terminal is attached to the chassis? I'm assuming it's the negative one but you know what they say about assuming
Anita R Burke - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 42
過去 30 日: 193
今までの合計 20,896
