メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
01 | XY Frame Assembly
必要な工具と部品
  1. 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: 手順 1、 3の画像 1 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: 手順 1、 3の画像 2 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • M8 x 40 screw for each corner. Insert T Nuts before M8 screws and do not tighten them now. Just to keep the frame in shape.
    • Blind L metal brackets for Z axis assembly should be inserted before M8 screws as well.
    • There are M8 holes for Z axis assembly on the 320mm aluminium extrusions which should be at the back of the XY Frame. Larger hole should be faced to bottom.
    • Insert two T-nuts for every corner in order to fasten the L brackets on the next step.
    • Do not forget to insert T Nuts for Y motor holder in back and LCD mount in front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. 01 | XY Frame Assembly: 手順 2、 3の画像 1 01 | XY Frame Assembly: 手順 2、 3の画像 2 01 | XY Frame Assembly: 手順 2、 3の画像 3
    • One Metal L Brackets for each corner.
    • Two M6x12 socket cap screws for each metal L brackets.
    • Please align the extrusions on a flat surface like glass or marble and then tighten the M8 screws on the corners and the inside L brackets.
    • T-Nut insert for each bottom corner.
    • Printed Zaribo L brackets.
    • Misumi rubber foot for each corner.
    • M6x20 socket cap screw.
    • Misumi 3030 aluminium extrusion edge cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Murathan Araz
メンバー登録日: 08/01/13
780 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 3,371
