メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
防水性ジャケットの洗濯方法
必要な工具と部品
    1. 防水性ジャケットの洗濯方法, 汚れや異物を除去/ワイプする: 手順 1、 2の画像 1 防水性ジャケットの洗濯方法, 汚れや異物を除去/ワイプする: 手順 1、 2の画像 2
      • ジャケットを点検し、汚れやほこりを拭き取ってください。
      • 頑固な汚れには、中性洗剤または消毒用アルコールで部分洗浄を行ってください。詳細はテクニカルギアの部分洗浄を参照ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 防水性ジャケットの洗濯方法, ジャケットを準備: 手順 2、 3の画像 1 防水性ジャケットの洗濯方法, ジャケットを準備: 手順 2、 3の画像 2 防水性ジャケットの洗濯方法, ジャケットを準備: 手順 2、 3の画像 3
      • メインのファスナーを閉めます。
      • ポケットは中まで洗えるよう、ファスナーを開けたままにしておいてください。
      • すべてのポケットを空にしてください。ゴミ、大切なもの、取り出し忘れのティッシュが入っていないか確認してください。
      • ひもやドローコードを緩めてください。
      • 引っ掛かりを防ぐため、マジックテープは最も緩い位置で留めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 防水性ジャケットの洗濯方法, 洗濯機に投入: 手順 3、 1の画像 1
      • ジャケットを洗濯機に入れてください。
      • 1回に1~3着までにしてください。ドラムを詰め込みすぎないように注意してください。テクニカルウェアは洗濯中に自由に動くスペースが必要です。
      • 理想的には、ドラム式洗濯機を使用してください。
      • 縦型式には通常、回転軸(アジテーター)が搭載されており、摩擦で衣類を洗浄します。ジャケットがこの回転軸に絡まる可能性があり、もつれ・破れ・擦り傷の原因となります。
      • 洗濯機がない場合は手洗いが優れた代替手段です。ただしその後、乾燥機またはアイロンで熱処理を行う必要があります!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 防水性ジャケットの洗濯方法, 洗剤を加える: 手順 4、 1の画像 1
      • 洗濯機にテクニカルギア用洗剤または生分解性のマイルドな洗濯洗剤を加えてください。
      • パタゴニアでは、テクニカルアウターウェアや装備用に特別に調合された ストームウォッシュを推奨しています。
      • 標準的な洗剤を選ぶ場合は、液体タイプで生分解性、染料不使用のものを選んでください。「オーガニック」や「敏感肌用」などの表示を確認しましょう。
      • 柔軟剤、シミ抜き剤、香料、蛍光増白剤、漂白剤を含む洗剤は避けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 防水性ジャケットの洗濯方法, 洗濯機の設定: 手順 5、 2の画像 1 防水性ジャケットの洗濯方法, 洗濯機の設定: 手順 5、 2の画像 2
      • 洗濯物の量に応じて、洗濯容量を「少量」または「中量」に設定してください。
      • 水温を「冷水」または「温水」に設定してください。
      • 洗濯コースを「標準」または「弱洗い/デリケート/パーマネントプレス」に設定してください。可能であれば、すすぎを1回追加し、洗剤残りが完全に除去されるようにしてください。
      • 脱水回転数を「低速」に設定してください。
      • 洗濯機をスタートさせてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 防水性ジャケットの洗濯方法, タンブル乾燥: 手順 6、 3の画像 1 防水性ジャケットの洗濯方法, タンブル乾燥: 手順 6、 3の画像 2 防水性ジャケットの洗濯方法, タンブル乾燥: 手順 6、 3の画像 3
      • ジャケットを吊るして水気を落とし、余分な水分を除去した後、低温設定で少なくとも30分間、または完全に乾くまでタンブル乾燥してください。
      • 乾燥機の使用は必須です!熱が耐久性撥水加工(DWR)を活性化させます。
      • 乾燥機がない場合は、アイロンでDWRを再活性化できます。防水ジャケットのアイロンがけ方法の手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 綺麗に乾いたジャケットは、どんな天気にも対応できる状態です!
      • さあ、再び外へ出かけましょう!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Clara Redwood
メンバー登録日: 11/12/24
2,574 ポイント
19のガイドは作成済み
チーム
Patagonia Patagonia人のメンバー
Community
9 メンバー
383のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - 返信 共有
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - 返信 共有
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - 返信 共有
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - 返信 共有
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 53
過去 30 日: 194
今までの合計 60,223
