メインコンテンツにスキップ
開口方法
必要な工具と部品
  1. 開口方法, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 開口方法, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、Watchの電源を切ってください。
    • タッチスクリーンが壊れていて、Watchの電源を切れない場合は、こちらの代替方法で電源を切ってください。
  2. 開口方法, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 1 開口方法, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 2 開口方法, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    • スクリーンとWatch本体の間は非常に薄いため、鋭利なブレードが両側を乖離するために必要です。作業に進む前に、次の警告内容をよく読んでください。
    • ナイフから完全に手を保護してください。自信がない場合は、レザー製もしくはガーデニング用の防護用グローブを装着してください。
    • ナイフがスリップして怪我をしたり、Watchにダメージが入ってしまう可能性があるため、ブレードを使用する際は力を入れすぎないでください。
    • 保護用メガネを装着してください。ナイフもしくはガラスが壊れた場合、飛散することがあります。
    • Watchバンドを必要に応じて装着するか、外してください。修理の際に、コントロールを取りやすい方法を取ってください。
  3. 開口方法, ディスプレイ接着剤を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
    • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイと内蔵バッテリーが熱で損傷しやすいため、時計を温めすぎないようご注意ください。
    • ディスプレイの接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerを複数回に渡って温めて、Watchに載せる作業を繰り返す必要があります。
  4. 開口方法, 隙間を作る: 手順 4、 3の画像 1 開口方法, 隙間を作る: 手順 4、 3の画像 2 開口方法, 隙間を作る: 手順 4、 3の画像 3
    • 鋭利な工具は、慎重に扱わないとWatchのハウジングを簡単に傷をつけてしまうので、ご注意ください。急がず、ゆっくり、丁寧に作業してください。
    • ディスプレイとアウターケースの間の薄い隙間に、カーブした刃のエッジを当てます。ディスプレイの短辺、Digital Crownから一番離れた場所から始めます。
    • 隙間に先端を当てたら、刃を傾けてディスプレイを少しこじ開け、スクリーンとWatch本体の間にすき間を作ります。
    • Apple Watch Series 7 のディスプレイは、背面側にプラスチック製のベゼルが装着されています。ディスプレイを再利用する場合、ナイフで力を入れすぎるとベゼルがスクリーンから乖離することがあるのでご注意ください。
  5. 開口方法, 接着剤をスライス: 手順 5、 2の画像 1 開口方法, 接着剤をスライス: 手順 5、 2の画像 2
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックをWatchの短辺側に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  6. 開口方法: 手順 6、 2の画像 1 開口方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをデジタルクラウンの反対側の長辺側に沿ってスライドし、コーナー周辺に回して、ディスプレイの接着剤をスライスします。
  7. 開口方法: 手順 7、 2の画像 1 開口方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックをDigital Crown側の短辺に沿ってスライドし、残りの接着剤をスライスします。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。Watchのアセンブリと繋がったままの状態です。
  8. 開口方法, ディスプレイを開く: 手順 8、 3の画像 1 開口方法, ディスプレイを開く: 手順 8、 3の画像 2 開口方法, ディスプレイを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイを横に倒すときは、ディスプレイのケーブルを引っ張らないように注意してください。
    • ディスプレイを持ち上げて、ゆっくりとクラウン側に引いてください。
    • ディスプレイを上方向に開きます。
終わりに
可能であればデバイスを再組み立てして、接着剤で密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
少量の高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを綿棒の先端もしくはクリーニングパッドを使って、Force Touchガスケットの上部を綺麗に接着剤の残りを拭き取ってください。それから新しい接着剤を装着します。
修理が上手く進みませんか?このモデルのトラブルシューティングは、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 145
今までの合計 4,725
