メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
裁縫ミシンに糸を通す方法
閲覧: 6.5万
統計データ:
過去24時間:
17
過去7日:
112
過去30日:
515
今までの合計
65,452
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 51
51人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
パタゴニア
iFixitは人気のPatagoniaブランド製品を修繕するための修理ガイドをパタゴニア社と共同で提供しています。
裁縫ミシンに糸を通す方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
ミシンがなくても裁縫は可能です。しかし、ミシンがあれば修理の時間を大幅に短縮することができます。もしミシンを使えるのであれば、ここではミシンに糸を通す方法を紹介しましょう。このガイドではBernina 830を使用していますが、ほとんどのミシンで同じような手順になります。糸通しの具体的な方法については、ミシンの取扱説明書を参照してください。
Patagoniaのケア&リペアのホームページに戻る。
必要な工具と部品
ツール
    1. 裁縫ミシンに糸を通す方法, 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 1、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法, 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 1、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法, 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 1、 3の画像 3
      • スプールをピンの上に置く。ミシンの長さに合わせて、スプールから糸をまっすぐに引き出します。
      • ミシンの外周にある糸案内の下に糸を引っ掛ける。
      • 片手でスプールを固定します。糸案内を軸にして、もう一方の手で糸を垂直に引き、ミシンの上部を二等分する溝に糸を入れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 2、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 2、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 糸をミシンの上部にあるスロットを横切るように引きます。次に、糸を押さえの方へ引き下げます。
      • 押えのすぐ上にレバーがあります。糸をレバーの下に引っ掛け、糸が溝内に収まるようにします。
      • 糸をミシンの上部に向かって引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 3、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 3、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 3、 3の画像 3
      • ミシンの上部で、巻き取りレバーの溝に糸を通します。
      • 巻き取りレバーの溝に糸を通したら、糸を押さえの方へ引き下げます。
      • 糸通しが正しくできていれば、糸はジグザグを描きながら、まず下へ、次に上へ、そして押え金に向かって下へと戻っていくはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 4、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 4、 2の画像 2
      • 針がミシンに取り付けられている、小さく曲がった針棒糸かけの後ろに糸を引っ掛けます。
      • 糸を手前から裏側へと針の目に通して、約10cm程度、糸を残します。
      • 糸の端がほつれて針の目に通せなくなった場合は、ほつれた端を切り取ってからやり直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 5、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 5、 2の画像 2
      • 糸を針の目に通したら、糸を下側に引いて、押え金の大きな溝の内側に通します。
      • 溝に沿って糸を引っ掛け、ミシン本体に向かって糸を垂直に引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 6、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 6、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 上糸を保持したまま、ばずみ車(手回し車ともいう)を少し回して、ミシンを少し進めて、下から出てくるボビン糸を掴みます。
      • はずみ車はミシンを進める方向にしか回しません。通常、これは手前に回すことを意味します。反対方向に回すと、ミシンの張力が損なわれ、糸詰まりを起こすことがあります。お使いのミシンの説明書を参照してください。
      • この2本の糸を指で挟み、4−6センチの糸を残しながら、ミシン本体に向かって同時に引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 7、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 7、 2の画像 2
      • ミシンのテーブル台をスライドして本体に戻します。
      • ミシンテーブルが本体と同じ高さになるように固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 8、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 8、 2の画像 2
      • クランプレバーがしっかりと固定するまで右側に押して、ミシンテーブルを所定の位置にロックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
91,148 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 112
過去 30 日: 515
今までの合計 65,452
