はじめに
このガイドを参照して、Surface Pro 4のディスプレイを外しましょう。
補強されていないデリケートなディスプレイを破損する可能性があります。適切な温度であたためて、接着剤を切開するときは、慎重に作業を進めてください。ガラスが割れたときのために、保護メガネを着用してください。
必要な工具と部品
スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。
Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
修理ガイドのインストラクションに沿ってベストを尽くしてください。ただし、一度ヒビが入ってしまったガラスは、作業をしている間にも割れ続ける可能性が高いため、メタル製の開口ツールでガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックは3mm以上差し込まないでください。
デリケートなアンテナケーブルがスクリーンのこの位置に搭載されています。手順13のインストラクションを慎重に参照しながら作業を進めて、ダメージを与えないようにご注意ください。この位置の接着剤は厚みがあります。
ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
アングル付きピンセットの先端の片側を使って、"歯 "の間の隙間からEMIシールドをかき出します。
シールド周辺の違うポイントでもこの手順を繰り返して、シールドを外してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。 もしくはこのモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
60 件のコメント
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
