はじめに
コンピュータを自作する上で最も怖いことの一つは、高価な新しいプロセッサの取り扱い、特にその下側にあるデリケートなピンで覆われた大きな平面の取り扱いです。もし誤ってピンを曲げてしまったとしても、心配は要りません!ほとんどの場合、これらのピンは元通りに戻せ、あなたを襲ったトラブルを誰にも知られることはありません。
これは、コンピュータのプロセッサ(CPU)の曲がってしまったピンをまっすぐに戻すための修理ガイドです。
注意:ピンの曲がりの度合いはケースによって異なりますが、このガイドで紹介している一般的な作業において、すべて網羅することを目的としています。曲がったピンの中には修正不可能なものもありますので、最善の判断で慎重に作業を進めてください。郵送で届いたプロセッサが破損している場合は、ピンを曲げて元に戻そうとすると保証が無効になることがありますので、返品保証を申請してください。
ご注意: CPUピンは非常に壊れやすく、可鍛性はあるものの曲げられる回数は限られており、簡単に切断してしまいます。
ピンが折れてしまった場合は、CPUのピン配置図 を確認しながら、そのピンがダミーピンや重要でないピンでないか点検してください。その場合、ラッキーだったと思い、通常通りにCPUを取り付けてください。
このガイドではAMD Ryzen 7 2700Xを使用していますが、このプロセスはすべてのAMD AM2、AM2+、AM3、AM3+、AM4ソケットCPUを含むすべてのピングリッドアレイ (PGA) CPUに適用されます。最新Intl CPUやAMD AM5 CPUのようなランドグリッドアレイ (LGA) CPUは、ピンがCPU本体ではなくマザーボードのソケット内に搭載されているため、この修理ガイドは適用外となります。
必要なもの
CPUの端を持って、まっすぐなピンの列を覗き込んで異常がないか、ダメージやピンの曲がり具合を確認します。
各列を両方向からチェックして、どの部分から作業するべきか把握します。例えばピンを南北と東西に分けてみてください。
2列のピンの間にナイフをゆっくりと挿入します。
曲がったピンがナイフの通り道を塞いでいる場合は、ナイフ先端の尖った角を使って、1本ずつゆっくりと戻していきます。
I like to use a pocket knife blade. It’s stiffer and you get better control (the razor blade is more flexible at the pointy end. Also the knife handle allows better control over force as you are rotating, rather than levering.
どうしても上手く行かない時は、ピンセットの先端を少し湾曲させたものに改造することもできます。
力の入れすぎないよう注意してください。シャーペンの長いボディは意図しなくても力が入ります。
I actually have a device designed for single pin that is very similar to the mechanical pencil, My problem is that it has such a long lever arm that it’s easy to apply too much force, If using that, grab the pencil as close to the chip as comfortable for better control of force and distance.
CPUをソケットに装着し、すべてのピンがそれぞれの穴に収まっていることを確認します。
ピンがすぐに穴に入らなかったり、片側しか入らない場合は、CPUを外して再度ピンを確認してください。
CPUに触れずに、ソケット上のロック/解錠を4~5回繰り返します。
これで作業終了です。ソケットのロッキングアームを閉じて、PCの再組み立てに進んでください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Thanks so much!
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Thank U :) I’ll fix it.
using a razor blade is brilliant. worked perfectly
Worked 30 years ago on the first 386 I built and worked last week on a Ryzen 5600g that I dropped. All be best fixes for high-tech screw-ups involve low-tech ingenuity.
Thank you so much!
gerade zwei ryzen cpu vom neffen erfolgreich gerade gebogen, 1000 dank!
Riz Vienna - 返信
15 min to 2 hours 650 pins and 6 hours later
I'm too scared to do it myself.. are pins easily broken?
